183****9150 2018-07-03 17:34:17 | 廣東省 土建 | 1805查看 4回答
連梁腰筋的輸入
你點開側面縱筋后面的三個點,看看說明。腰筋是兩側都有的 c10-200
2018-07-03 17:40:04
輸入C10-200即可,軟件按的雙排計算。
2018-07-03 17:55:34
連梁腰筋輸入C10-200,就是計算雙排。
2018-07-03 18:32:17
輸入C10-200就可以,軟件會按的雙排計算
2018-07-03 20:55:00
請問劃線這句話的意思是連梁的跨高比大于2.5就輸入剪力墻的水平筋作為連梁的腰筋嗎?還是不用輸入連梁的腰筋,軟件會自動算墻水平筋拉通作為連梁腰筋。如果軟件自動算,怎么編輯鋼筋里沒有。還是要在哪設置?
平面圖的連都是未注明腰筋,說明里說已經注明連梁腰筋同相鄰剪力墻水平筋,但是總說明又寫了未注明腰筋為4.2圖,改按哪個布置,謝謝大家。
說明表示連梁按兩端剪力墻水平筋拉通布置連梁腰筋,如是兩端是邊緣構件或者端柱,不是一般剪力墻都是畫到柱里的嗎,那我下圖位置是否按該剪力墻的水平筋拉通?還是按腰筋標設置?
那個連梁腰筋,圖紙上注明了用c8的鋼筋,但他沒有說明間距。。。只是注明:連梁的腰筋間距不大于200 宜為墻體水平筋連通作為連梁腰筋,并設置腰筋。。。請問我在軟件設置腰筋是按間距200設置嗎
