18630579519 2018-07-03 11:51:22 | 河北省 安裝 | 1083查看 5回答
關于電纜頭
請問電纜進出配電箱需要記取電纜頭,如何接電機或者其它用電設備需要記取電纜頭嗎
已采納接電機或者其它用電設備需要記取電纜頭嗎?記取
2018-07-03 12:01:10
需要看你的電纜是多大的,大于16mm2的都需要計算電纜頭
2018-07-03 11:54:09
需要。。只要需要接線的,都應該計取
2018-07-03 13:42:50
答:也一樣要記取,電動機處的電纜頭只能按0.5米計算,配電箱內電纜頭按1.5米長度計算。
2018-07-03 14:04:14
大于16mm2的都需要計算電纜頭---這個好像石油、石化定額都有10mm2以下的定額
2018-07-03 17:05:37
