已采納你好,看圖
2018-07-02 21:52:03
問題一:按照圖紙說明一,是 所有板都要設置c8-200的板面筋 。
問題二:圖紙說明二的意思是 當無板面筋是需要設置抗裂鋼筋,抗裂鋼筋是 可以按照溫度筋來設置的,與支座搭接長度320 在屬性中 設置 。
2018-07-02 19:22:10
圖紙說明一:板配筋:未標注的板面鋼筋為C8-200 ,未畫出的板面鋼筋為C8-200通長;
圖紙說明二:當板厚h≥150且跨中板面未配筋時,跨中板面增設抗裂鋼筋A6.5@200,與支座筋搭接長度320。
問題一:按照圖紙說明一,是否所有板都要設置c8-200的板面筋?【這個應該是說的沒有畫面筋、負筋的板設置c8-200的板面筋】
問題二:圖紙說明二的意思是不是當無板面筋是需要設置抗裂鋼筋,抗裂鋼筋是否可以按照溫度筋來設置,與支座搭接長度320如何設置?【這個就是用溫度筋定義布置的,在屬性中可以輸入設置的】
2018-07-02 19:37:04
