null 2018-07-02 15:59:52 | 浙江省 安裝 | 4022查看 3回答
安裝BIM算量2017導入圖紙亂碼,圖紙和字體都是亂碼.
補充問題:只有這一份圖紙有問題,別的是可以打開的,也不會亂碼.
軟件問題 打電話 4000166166
2018-07-02 16:05:33
用天正軟件打開圖紙:1.點文件-圖形實用工具-核查,輸入Y,回車
2.命令行輸入purge,回車,全部清理,關閉
3.選中軸線 ,輸入X,回車。,命令行輸入txdc,回車,保存。
這樣處理一下就可以了2018-07-02 16:31:22
第一張圖紙亂碼的,我也遇到過,需要在CAD中把圖框進行一個刪除,可能因為圖框加密了導致的。再轉個T3就行了。希望可以幫到您~
2018-09-18 17:53:13
