134****9508 2018-07-01 10:00:16 | 廣東省 土建 | 3864查看 1回答
砌體加筋重疊部分怎么處理
砌體加筋有部分重疊,是刪除一邊,修改另一邊的長度么?例如,這圖兩構(gòu)造柱中到中的距離是1700,是不是修改到1700就好,可是匯總出來后只有一端有錨固,另一端沒有,我改選擇什么樣的砌體加筋模式?
補(bǔ)充問題:如果不是這樣操作,具體該怎么修改,能不能以我的例子說明下,謝謝
不要?jiǎng)h除,可以直接選擇調(diào)整長度
2018-07-01 10:02:56
