BELIEVER 2018-07-01 09:59:54 | 河北省 安裝 | 801查看 3回答
關于導線問題
連接燈具的時候,三根管交匯在燈具那一根管那,比如這三根每根里有3條線,那么燈具立管里應該是幾根線?還有,三根管交匯后繼續(xù)往下走的那根橫管里又該有幾根?初學者,開關的我知道,但以前沒想過燈具的這個問題。
已采納答:三根水平管在燈具處會合后,自動生成三根短立管,短立管內電線的根數隨《水平管》內的電線根數。舉例說明:假如三根水平管(分別穿電線3、4、5根),穿3根電線的水平管,自動生成的短立管內含電線3根;同樣,穿4根電線的水平管,自動生成的短立管內含電線4根;穿5根電線的水平管,自動生成的短立管內含電線5根;
2018-07-01 16:03:45
連接燈具的立管是三根線,往下走的橫管有幾根線,需要看了解燈具的控制原理,最好是截圖問,比較清楚
2018-07-01 13:14:46
燈具間的連線一般是三根,特殊情況灰多于三根,那要根據走向情況,沒圖不好說。開關的你知道是開關數+1
2018-07-01 14:47:59
