77****@qq.com 2018-06-30 14:24:59 | 廣東省 土建 | 8147查看 1回答
關(guān)于綜合單價(jià)分析表
綜合單價(jià)分析表的里面的工程數(shù)量是怎么計(jì)算出來(lái)的
1、清單跟定額工程量一致的情況下,定額即清單數(shù)量,只是清單跟定額單位不一樣,例如砌體清單單位m3,定額單位為10m3,假如工程量是90m3,那定額在綜合單價(jià)分析表的里面的工程數(shù)量為9m3(即90/10);2、清單跟定額工程量一致的情況下,定額一般另外輸入,要看你定額的單位為什么,例如防水定額的單位為100m2,假如工程量是90m2,你在定額輸入的工程量為90m2,那定額在綜合單價(jià)分析表的出現(xiàn)的工程數(shù)量為0.9m2(即90/100);
2018-06-30 14:35:37
