xiecmh 2018-06-29 22:18:27 | 河北省 其他專業 | 3331查看 3回答
一般計稅模式下清單計價的工程結算方法
一般計稅模式下,清單計價的工程結算方法(在不存在量差的情況下):一種是,如果有投標報價時的軟件電子版,就以電子版方式進行計算。另一種是,沒有投標報價時的軟件電子版,分部分項、單價措施費就按原投標報價綜合單價計算,其它的總價措施費、規費、安全文明、稅金都按比例計算。
已采納是的,是這樣結算的
2018-06-29 22:40:45
結算與投標不同,結算應按分部分項工程逐項套用定額計算。
2018-06-30 07:02:14
是的
2018-06-30 07:49:10
營改增模式下的工程結算時,材料價差調整的差額部分怎樣計稅呢?
是單獨做一個電子表格計算還是在軟件中輸入調整后的材料含稅價格后得出的造價減去調整前的造價便得到需要調整的材料價差調整金額(差額部分的安全文明施工費計取嗎?)
您好,請教您一下:營改增模式下工程結算時的材料價差調整后的差額部分怎樣計稅呢(安全文明費還計嗎)?
河北2008定額中,一般建筑工程下企業管理費的取費是21%,如果把這21%分別分到現場管理費,財務費,和企業管理費下時,這三項分別占的比例是多少?
