張文波 2018-06-29 11:45:56 | 山東省 土建 | 1479查看 3回答
屋面珍珠巖平均厚度最薄處30 坡道2%
怎么求這種屋面的平均厚度
像這樣的屋頂,要想算的準確,最好采用方格網的方法。
2018-06-29 12:01:48
如果圖紙比例是1:1,尺寸沒錯的話,平均厚度=10060*0.02/2+300=400.6mm,你可以套400厚度就行。
2018-06-29 14:19:27
可按分水線分區塊,計算各區塊的面積,如果已知體積了,用體積除以面積即得平均厚度了。
2018-06-29 17:23:35
