又是...哎 2018-06-29 08:50:00 | 河北省 土建 | 1790查看 2回答
某層的平面圖指的是 該層的底板是嗎
1.如圖-2層平面圖指的是 -2層的底板平面圖吧
2.而本工程一共負二層,地下室筏板,那么-2層的底板不就是筏板的頂面嗎??
3,也就是說要在筏板里面預埋下這么些個照明的東西嗎??沒見筏板里有這么些個東西啊,總感覺是頂板才有的,難道安裝圖和土建看圖方法不一樣嗎??
補充問題:
1.如圖-2層平面圖指的是 -2層的地面到頂板這部分的平面圖
2.而本工程一共負二層,地下室筏板,那么-2層的底板就是筏板的頂面,筏板要在基礎圖里查看
3,這些照明的燈具是在頂板布置的,開關在墻里布置,管線在頂板墻體和地面里布置,詳見系統圖,安裝圖和土建看圖方法一樣,只是你理解有誤
2018-06-29 14:46:34
1.如圖-2層平面圖指的是 -2層的底板平面圖吧【是照明平面圖?!?/p>
2.而本工程一共負二層,地下室筏板,那么-2層的底板不就是筏板的頂面嗎??【是的。】
3,也就是說要在筏板里面預埋下這么些個照明的東西嗎??【電氣圖與建筑圖制圖要求不同的?!繘]見筏板里有這么些個東西啊,總感覺是頂板才有的,難道安裝圖和土建看圖方法不一樣嗎?【是的?!??
2018-06-29 16:49:25
