ga****@163.com 2018-06-28 22:03:24 | 山東省 土建 | 666查看 3回答
按多少?
圖紙說明,抗震計算等級3級,抗震構造措施4級,這個措施包含什么?計算鋼筋按幾級抗震執行?二次結構(構造柱、圈梁、壓頂等構)按多少?
從規范中對“抗震措施”與“抗震構造措施”的定義來看,“抗震措施”定義中的“包括抗震構造措施”,表面上似乎可以直接理解為,它們均應對應相同的抗震設防烈度的要求,“抗震措施”中的“抗震構造措施”所對應的設防烈度與“抗震措施”中的其他部分所對應的設防烈度可以不同。
一般二次結構包含圈梁、構造柱、填充墻等非承重結構,在算量時通常按抗震構造措施來考慮。
2018-06-29 07:29:27
按設計規范規定和圖紙要求
2018-06-28 22:07:43
你好:圖紙說明,抗震計算等級3級,抗震構造措施4級,這個措施包含什么?計算鋼筋按幾級抗震執行?設計是按3級抗震要求計算的,構造措施是設計要求施工時按這個措施4級來考慮計算。二次結構(構造柱、圈梁、壓頂等構)按多少?構造柱、圈梁屬于4級抗震要求,壓頂屬于非抗震要求的
2018-06-29 08:05:19
