ga****@163.com 2018-06-28 21:59:09 | 山東省 土建 | 706查看 3回答
怎么執行?
1:抗震構造措施包含那些東西?(二次結構圈梁、構造柱、壓頂之類的包含嗎?)2:抗震構造措施和抗震等級有什么區別?算量一般按那個執行?(尤其二次結構,怎么考慮)
1:抗震構造措施包含那些東西?【這內容比較廣,包括規范要求的,以及設計者要求的。可以查看抗震規范和相應的圖集,結合圖紙要求】(二次結構圈梁、構造柱、壓頂之類的包含嗎【是為了提高砌體的延性的抗震構造措施】?)
2:抗震構造措施和抗震等級有什么區別?【抗震構造措施就是為了達到抗震等級要求而在結構中為抗震采用的方式和方法。】算量一般按那個執行?【抗震等級是抗震要求,抗震構造措施是為了達到抗震等級而采取的辦法,這個辦法具體體現在規范和圖集要求,以及設計要求等。】(尤其二次結構,怎么考慮)2018-06-29 15:59:07
2018-06-28 22:02:31
從規范中對“抗震措施”與“抗震構造措施”的定義來看,“抗震措施”定義中的“包括抗震構造措施”,表面上似乎可以直接理解為,它們均應對應相同的抗震設防烈度的要求,“抗震措施”中的“抗震構造措施”所對應的設防烈度與“抗震措施”中的其他部分所對應的設防烈度可以不同。
一般二次結構包含圈梁、構造柱、填充墻等非承重結構,在算量時通常按抗震構造措施來考慮。
2018-06-29 07:29:43
