木子 2018-06-28 16:22:54 | 江蘇省 土建 | 483查看 1回答
請前輩教一下
我想知道的 我下載之后 然后怎么辦 同時打開 還是要在上面設置什么? 要在計價上面設置什么嗎打開土建算量 新建時候匹配不到定額清單庫 是否需要在計價軟件上面設置什么 還是....?
你好,是不需要在計價軟件上設置什么的,如果你新建工程時,都沒法選擇相應匹配的清單定額的話,建議你卸載重裝。選擇計算規(guī)則后自動匹配到相應的清單定額庫。如圖。
2018-06-30 18:28:25
