。 2018-06-28 14:51:10 | 廣東省 土建 | 1995查看 3回答
GBQ5里調(diào)價后能不能恢復原來的價?
在軟件里修改了單價。 能不能恢復原來的價, 如果現(xiàn)在這樣在修改回原來的價改動就更大了
GBQ5里調(diào)價后 能恢復原來的價,如果沒有保存 就 直接不保存 關閉 重新打開就是 原來的。如果已經(jīng)做了保存 那就可以反向操作調(diào)整價格,例如 原來是 乘以一個 系數(shù),反向調(diào)整 就是 除以這個系數(shù) 即可 。
2018-06-28 15:00:58
調(diào)價前一般會提示是否備份工程,如果已經(jīng)調(diào)完了,可以查找備份工程,一般保存了的也有備份工程,不知道備份在哪里,可以咨詢客服。
2018-06-28 15:30:41
可以查找備份工程或歷史工程,軟件自動每30分鐘保存一次。
2018-06-28 15:35:09
