ga****@163.com 2018-06-28 13:11:08 | 山東省 土建 | 995查看 3回答
工程量怎么算
藍色線是外墻,綠色線是梁,紅色線是板,黑色點是柱子。(梁下沒有填充墻)1:這個位置能否套雨棚? 計算建筑面積是參照雨棚規則嗎?(建筑面積是算到梁邊?還是板邊?為什么?)(如果建筑面積也是按雨棚考慮了。套項是否也可以考慮雨棚)?要是套雨棚,工程量是算到梁邊還是板邊?(要是算到梁邊,梁外邊線以外還有板,套什么?3面挑梁套什么?)2:這個位置需要算外墻腳手架嗎?(這個位置只有梁 柱 板,沒有外墻啊?)要是算腳手架,長度算柱邊還是板或者梁邊?
已采納2:這個位置需要算外墻腳手架嗎?|——|:沒有墻體啊(這個位置只有梁 柱 板,沒有外墻啊?|——|:所以不計算外墻腳手架的)要是算腳手架,長度算柱邊還是板或者梁邊?|——|:要計算獨立柱腳手架的,您這個是單梁,要計算單梁腳手架的,所以綜合一下,您可看出,現場這個部位還是要有腳手架的,但是嗎,不能說是外墻腳手架的
2018-07-02 08:55:10
1:這個位置能否套雨棚?【可以。】 計算建筑面積是參照雨棚規則嗎?【是的。】(建筑面積是算到梁邊?【不是】還是板邊?【是的。】為什么?【規范規定。】)(如果建筑面積也是按雨棚考慮了。套項是否也可以考慮雨棚)?【按雨棚考慮。】要是套雨棚,工程量是算到梁邊還是板邊?【算到板邊。】(要是算到梁邊,梁外邊線以外還有板,套什么?3面挑梁套什么?)2:這個位置需要算外墻腳手架嗎?【計算發綜合腳手架的,3.6米以內就不再計算腳手架。】(這個位置只有梁 柱 板,沒有外墻啊?)要是算腳手架,長度算柱邊還是板或者梁邊?【如果沒有計算綜合腳手架,按單項腳手架計算,要計算柱子腳手架。】2018-06-28 13:46:18
1:這個位置能否套雨棚?——:可以的啊,這個就是屬于有柱雨蓬了計算建筑面積是參照雨棚規則嗎?——:是的(建筑面積是算到梁邊?還是板邊?為什么?)——:計算到結構板的外邊線的,因為建筑面積計算規費就是這樣要求的(如果建筑面積也是按雨棚考慮了。套項是否也可以考慮雨棚)——:可以的要是套雨棚,工程量是算到梁邊還是板邊?——:板邊啊(要是算到梁邊,梁外邊線以外還有板,套什么?3面挑梁套什么?)——:就應該是到板邊的,不是到梁2018-07-02 08:53:36
