哈哈讓任何人 2018-06-28 11:13:34 | 四川省 土建 | 9758查看 2回答
關于四川2015定額模板攤銷
如圖,用1115.15/275.18=4.05問:1:意思就代表周轉(zhuǎn)次數(shù)為4.05次? 這個4.05是攤銷次數(shù)還是周轉(zhuǎn)次數(shù)?2:地下室工程只用一次模板,怎么計算含量? 是否應該把定額里的275.18換成1115.15?
同問
2018-07-12 22:08:24
前提是要知道“1115.15/275.18”如果是一次是:損耗量/定額的含量,那么等于的就是周轉(zhuǎn)次數(shù)了。對于一次的攤銷可以說都沒有給出明確的計算方式,建議雙向協(xié)商個計算方式。
2019-06-13 16:22:54
