176****8733 2018-06-28 10:51:06 | 廣東省 土建 | 1866查看 2回答
這種類型的樁承臺配筋應該選擇形式的配筋?
有點類似于環式配筋承臺,但上部鋼筋和底部鋼筋配筋不同,且不閉合,因此不能準確應用環式配筋承臺;
補充問題:請問1樓,設計只給了如圖所示的一個剖面,也能適用梁式配筋嗎?
配筋形式-采用梁式配筋。④號筋是側面筋,③號筋是箍筋,還有另一個剖面,看箍筋的肢數是多少。
2018-06-28 10:56:58
采用梁式配筋。
2021-03-09 20:53:54
