貓咪 2018-06-28 09:17:14 | 廣東省 安裝 | 1248查看 2回答
火災報警系統中線的套法,麻煩各位老師幫忙解答一下,非常感謝
P S T選用雙芯軟導線,K選用四芯軟導線定額
2018-06-28 09:21:12
請問圖中的電源線和電話線是C2-11-245套多芯軟導線管內穿線(芯以內) 二芯 導線截面(1.5mm2以內)和2.5mm2這條定額嗎?
是的
探測總線和聯動控制線是C2-11-228套管內穿線 動力線路(銅芯) 導線截面(1.5mm2以內)嗎?不是的,也套C2-11-245套多芯軟導線管內穿線(芯以內) 二芯 導線截面(1.5mm2以內)和2.5mm2這條定額我在網上查了NH-RVVP-2*1.5--耐火型聚氯乙烯絕緣及護套屏蔽軟電纜,RVSP是普通屏蔽銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接軟電線。這兩者都是軟電線,是不是都套多芯軟導線管內穿線定額啊,C2-11-228和C2-11-245有什么區別了?C2-11-228是不是只套什么BV-2.5的線,這兩種型號的電纜都套C2-11-245套多芯軟導線管內穿線(芯以內) 二芯 導線截面(1.5mm2以內)和2.5mm2這條定額4*1.5的選四芯的2018-06-28 09:22:40
