ga****@163.com 2018-06-27 20:09:16 | 山東省 土建 | 764查看 3回答
謝謝您?。?!
1:藍色是400柱,紅色是300厚的墻,綠色是300梁,黃色是200墻。 這時計算建筑面積,整個是算到柱邊?還是梁邊?或者200墻邊? 能否給標注下呢?2:基礎層圈梁和構造柱相遇,基礎層圈梁混凝土是算到構造柱邊截止?還是通過去?不扣減與柱相交的部分? (也就是柱算圈梁底?) 圈梁的模板是算到柱邊?還是通過去?扣不扣減與柱相交的部分?(也就是柱模板是否算到圈梁底?) 為什么?
已采納2:基礎層圈梁和構造柱相遇,基礎層圈梁混凝土是算到構造柱邊截止?還是通過去?不扣減與柱相交的部分? (也就是柱算圈梁底?) 圈梁的模板是算到柱邊?還是通過去?扣不扣減與柱相交的部分?(也就是柱模板是否算到圈梁底?) 為什么?—:構造柱是到圈梁底,圈梁是通長的這個混凝土的量是固定的,模板也是固定的,不會重復計算的構造柱是跟著墻體走的,墻體高度到哪,構造柱就到哪里
2018-07-02 11:33:51
2:基礎層圈梁和構造柱相遇,基礎層圈梁混凝土是算到構造柱邊截止?【截止】還是通過去?【不通過去。】不扣減與柱相交的部分?【要扣減?!?(也就是柱算圈梁底?) 圈梁的模板是算到柱邊?【不是】還是通過去?【是的】扣不扣減與柱相交的部分?【不扣】(也就是柱模板是否算到圈梁底?) 為什么?【計算規則如此?!?/span>
2018-06-27 21:00:50
1:藍色是400柱,紅色是300厚的墻,綠色是300梁,黃色是200墻。 這時計算建筑面積,整個是算到柱邊?還是梁邊?或者200墻邊? 能否給標注下呢?—:您這個柱是結構柱,要計算到柱外邊線的,沒有柱的位置,那么墻體就是結構邊線,以墻體為準,不是梁
2018-07-02 11:18:46
