780020647@QQ.COM 2018-06-27 15:53:19 | 陜西省 土建 | 698查看 4回答
檢測不到加密鎖
土建鋼筋軟件能打開計價軟件打不開是什么原因?
1.是否已經(jīng)購買計價軟件,如已購買,加密鎖重新驅動 并激活一下
2018-06-27 15:54:22
打4000166166咨詢
2018-06-27 15:56:07
查看加密鎖中有沒有計價軟件的使用授權,如已購買,可將加密鎖程序重新安裝,然后再激活。
2018-06-27 16:21:46
你好,1.如果你的加密鎖購買了計價的模塊,那么你可以試著將軟件卸載,重新安裝一般這樣就可以解決的,安裝的時候將殺毒軟件關閉。2.如果你沒有購買計價的模塊,那么你的購買后才能使用的。
2018-06-27 16:24:02
