Curtain 2018-06-27 15:40:00 | 河北省 土建 | 1022查看 2回答
本人計價新人 在使用GBQ套定額過程中 發(fā)現(xiàn)了幾個關(guān)于換算的問題 請老師們解答謝謝
圖一。項目特征中提到底層 和面層的厚度 但是沒有說中層厚度 那么中層的厚度是0嗎?配合比提到是2:1:8 但是下面并沒有這個比例請問這個怎么辦?圖二。 他說是150厚3:7墊層 但是定額里只有3:7 并沒有 提到厚度。面層材料 水泥豆沒有提到厚度 但是定額中的水泥豆石漿是有厚度的 這時候應(yīng)該怎么套。圖三。保溫板要求是50MM 但是在定額中是100mm 這里怎么更改呢三 塑鋼窗尺寸不同 價格怎么變是要是詢價自己填價格嗎 還有甲乙丙級成品鋼防火門這些
問題1: 按你操作即可。問題2: 3:7灰土是指土和灰混合的比例,不是素土填多厚,灰填多厚,是3比7的比例拌和好后,填150mm厚。工程量計算時面積乘以150mm厚度即可。問題3:把保溫板材料換了,調(diào)整材料價格。問題4:塑鋼窗、甲、乙、丙級成品鋼防火門大多數(shù)情況都是詢價后補充價格的。
2018-06-27 15:58:50
可以按上述回復(fù),注意 甲、乙、丙級成品鋼防火門,市場價 都差10元/㎡,供你參考。
2018-06-27 16:16:19
