Cccccccccccc 2018-06-27 15:31:57 | 四川省 土建 | 748查看 2回答
圈梁
這種節(jié)點 用異形圈梁定義? 然后 里面的 鋼筋信息怎么編輯 實在 其他 箍筋里面編輯嗎?
補(bǔ)充問題:用自定義線的話 是把他 歸到粱構(gòu)件 還是墻 挑檐什么的 不會對 后面算量 有影響嗎
已采納你好:建議用自定義線來處理
2018-06-27 15:33:03
用自定義線,然后修改構(gòu)件屬性
2018-06-27 15:34:42
