三十八度六 2018-06-27 14:13:32 | 山東省 土建 | 792查看 2回答
有關有梁板,無梁板,平板的匯量問題
請教一下大家,廣聯達里出的量是板的總量是不是?那在套定額的時候是不是要把有梁板,無梁板,平板分開?具體又如何把量分開呢?
1、有梁板是指在模板、鋼筋安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個整體的結構件。通常有井字形板、肋形板。2、無梁板是將板直接支承在墻和柱上,不設置梁的板。3、平板是指既無柱支承,又非現澆梁板結構,而周邊直接由墻來支承的現澆鋼砼板。通常這種板多用于較小跨度的文章,如建筑中的浴室、衛生間、走廊等跨度在3m以內,板厚60-80mm的板。 平板與無梁板的區別就是支承支座不同,平板由墻支承,無梁板由墻和柱來支承。
2018-06-27 14:34:40
我不是問這個概念,我是問如何該把量分開,謝謝
2018-06-27 14:37:35
