靜雨兒 2018-06-27 12:00:26 | 廣東省 其他專業 | 9007查看 1回答
咪媞 專家
答題: 603 被贊: 138
2018-06-27 14:26:58
鍍鋅鋼管熱鍍鋅防銹套什么子目?定額里面沒有對應的子目~
鋼管鍍鋅和沒鍍鋅價格差異怎么樣?
鍍鋅鋼管套價
如圖示,請問: 1、針對水噴淋鍍鋅鋼管一項套價,管道油漆歸在工作內容為“沖洗”下,這種套法有沒問題?定額中還有沒有忽略了什么工作內容? 2、定額中包含有管道油漆,油漆部分是可以在該項清單中套,還是要單獨以一項清單項來套? 3、如果管道油漆在該清單下套,管道油漆定額對應工程量如圖示有沒問題,需要作何處理? 4、如果管道油漆要單獨出來以一項清單來套的話,工程量怎么計算?2πrX長度?
請問大家鍍鋅鋼管DN200套管該如何套定額?
法蘭連接 鍍鋅鋼管 定額
設計說明上,管材和接口:采用內外壁熱鍍鋅鋼管,系統中直徑等于或大于100mm的管道,應分段采用法蘭或溝槽式連接件(卡箍)連接。如果采用法蘭的話,應該如何套取定額呢?消防給水用的,例如DN200管道(室外的給水消防管道),我是采用法蘭連接,是否可以選用“鋼管焊接項目+碳鋼法蘭安裝(焊接)”兩項.。我這里沒有“鍍鋅鋼管法蘭連接定額子目”,只有在第七冊消防安裝工程有DN150與DN200的鍍鋅鋼管法蘭定額子目,但是此第七冊安裝工程定額說明寫道“管道安裝定額只適用于自動噴水滅火系統”,所以我沒有采用這項定額,相反是采用了第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》的“鋼管焊接項目+碳鋼法蘭安裝(焊接)”兩項。不知道可以這樣不?如果可以這樣采用,那么要不要把其中一項的“工作內容例如焊接”刪去?如果不刪去,會不會重復了?綜合起來的單價會不會過大或者過小的?一般室外與室內相差多少? 可以就舉個例子嗎?例如室外有DN200管100米,法蘭連接,應該套什么項目
數據更新時間 : 2025-05-19
