奮dou 2018-06-27 11:06:30 | 湖北省 土建計量GTJ | 1556查看 1回答
飄窗側(cè)板用欄板畫的最后匯總工程量到什么構(gòu)建里面的問題
飄窗側(cè)板用欄板畫或是用剪力墻畫的最后匯總工程量到什么構(gòu)建里面,如果都可以,以后套價錢,肯定不一樣。還有飄窗上邊坂我用板構(gòu)建畫或者整個飄窗用自定義線畫,最后匯總到什么工程量里面,誰能幫忙解答下謝謝
這個問題 主要是看你套項,如果想把這部分單獨拿出來,那就在套 定額或者清單時 在名稱里單獨加一下說明,最好匯總計算出來就會單列的。
2018-06-27 11:22:12
