貓的把戲 2015-08-07 10:25:28 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2783查看 3回答
關于工程造價稅前下浮的操作問題
工程稅前下浮10%(其中人工費價差,機械費價差,未計價材料,允許按實計算的獨立費,安全文明施工費不參與下浮) 請問下大家,這個在廣聯達GBQ中該如何操作?一般方法和簡便方法?就是單個修改和批量修改的辦法?感激不盡!
關于工程造價稅前下浮的操作問題
第一方案
第二方案?
2015-08-07 10:47:45
這種情況沒有太方便的辦法,只能把整體系數改成0.9,然后手動把不需要調整的項目系數再調回來,不過這樣很容易就調亂了,聯系你先備份一份預算保存,以防亂了調不回來
2015-08-07 10:47:25
你好:只能在取費界面設置,利用計算代碼處理。
2015-08-07 10:41:56
