27****@qq.com 2018-06-26 20:18:53 | 云南省 土建 | 3524查看 4回答
路基毛石換填,定額中只有換填500mm的厚度,實際施工中,換填厚度為600mm,能否套兩個300mm
路基毛石換填,定額中只有換填500mm的厚度,實際施工中,換填厚度為600mm,能否套兩個300mm后的定額子目?
你好:只能套500mm厚度的定額子目,將材料含量換算為600mm的用量。
2018-06-26 20:32:02
答:查一下施工規(guī)范是不是不允許一次換填500以上的厚度,如果有,可以用兩個300的子目套用定額。
2018-06-26 20:34:17
可以套兩個300mm厚的定額子目
2018-06-26 20:35:57
一般不可套用兩個300mm厚的定額子目,通常應套500mm厚度的定額子目,將材料含量換算為600mm的用量。
2018-06-26 21:09:27
提示
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
查看積分 知道啦
