滬康電氣 2018-06-26 16:43:59 | 浙江省 電力 | 1423查看 3回答
使用EKM2035路燈配電盒解決控制路燈桿問題
樂清滬康電氣有限公司
型號:EKM2035 訂貨號:EKM2035 適用電纜:4×10-50mm 2
長×寬×高mm 290×89×93.5
技術參數 防水等級:IP43 外盒材料德國進口抗扭曲增強工程塑料 絕緣等級:>1000MΩ 阻燃等級:UL94-V0級 保護等級:II級 適用電壓:1KV及以下 合格檢驗:第三方 產品性能:絕緣、防水、保護 產品名稱:路燈接線盒
產品品牌:滬康/YQHK 產品產地:中國:樂清 產品制造:樂清市滬康電氣有限公司 產品組成:外盒、U型端子、空開/熔斷器、掛鉤、合格證、說明書 產品用途:路燈、景觀燈、燈桿內部控制保護。 路燈接線盒簡介: 路燈接線盒殼體是由德國進口的抗扭曲增強工程塑料制成,內部分支端子全部由銅合金材料加工而成,緊固件由不銹鋼螺絲組成,提供的螺旋型熔斷器、小型斷路器、保險座均符合相關國家標準,整體產品密封等級為IP43,保護等級II級。 1、用于路燈系統的保險盒是為了適應實地安裝而設計的; 2、保險盒安裝在路燈送電網絡與燈泡之間; 3、保險盒作為對路燈電路和其它元件的保護裝置,在有故障發生時可有選擇的切斷路燈電路。 路燈接線盒選型標準: 1、適用于路燈燈桿內部接線:燈桿直徑≥110mm/燈桿門尺寸≥90*300mm; 2、4個“U”型滑行端子適用于:2線 4-50mm2 3線 4-35mm2; 3、適用熔斷器型號: RL1 1-2個大電流15A; RL6 1個大電流25A; RT18 1-3個大電流32A; 4、適用小型斷路器型號DZ47-60C32A或其它通用型號比如C65等; 5、定時器或其它客戶指定的設備。 如何選擇路燈接線盒: 1、根據需要選擇適合的路燈配電盒,所以在選擇之前先進行適當的調查,了解實際需要之后再去購買; 2、選擇滬康電氣生產的路燈配電盒,這樣才有更好的質量保證,不要盲目選擇技術參數比較高的國外產品,避免造成資源浪費; 使用路燈配電盒之前先仔細的閱讀使用說明,避免在使用的時候出現錯誤操作,影響我們正常使用,選擇專業人員進行安裝,安裝位置要合理,方便我們使用,施工現場所有用電設備必須有各自的專用的開關箱,保證我們的安全施工。防爆接線盒、太陽能接線盒、塑料防水接線盒、中央配電盒、路燈配電箱等等,在使用的時候注意安全操作,保證安全使用。
現在路燈桿都是集中控制的。。
2018-06-26 16:59:58
這個是可以控制單個路燈的
2018-06-28 17:03:57
請問,你有圖紙嗎,能給個參考不,很需要一份太陽能路燈的圖紙
2018-08-20 10:05:29
