16****@qq.com 2018-06-26 15:42:44 | 云南省 土建 | 3592查看 3回答
定額中“定”這列中的含量0.1是什么意思,怎么解釋(如實心磚墻)
如下面的截圖,10m3的混水墻的含量是0.1是什么意思,下面未計價材料中的含量5.41我是這樣理解的,10m3的實心磚墻需要5.41千片紅磚。請賜教
0.1是清單含量,代表定額量與清單量的比例關系,具體如何解釋見權威解釋http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1855
2018-06-26 15:45:35
定額中“定”這列中的含量0.1是清單量的每10立方的10%。定額中“定”這列中的含量0.1就是這到工序所包含的用量的意思,如實心磚墻的砂漿用量每10立方用量為0.1立方。
2018-06-26 15:46:35
清單跟定額的單位不一樣,所以清單1m3=定額0.1*10m3沒有錯,下面附屬紅磚含量5.41千片也是定額10m3的單位的含量。
2018-06-26 15:47:01
定額中“定”這列中的含量0.1是什么意思,怎么解釋(如實心磚墻)1
老師你好,剛才你回答了我上面的問題的答案,定額中“定”這列中的含量0.1是清單量的每10立方的10%。非常感謝。但是有的定額中會出現10m3含量0.9這又要如何解釋呢
外腳手架搭了3年,定額費用遠低于支出,怎么調整?2022-10-14 17:39:48 補充還有定額中,鋼管及組件的含量具體是什么意思?例如鋼管是t/天,100m2的含量是53,這個53是什么意思
那工程量計算問題,量是用清單計算規則算出來的嗎?那套定額中的含量要怎么換算呢?比如定額單位100平方,后面那個0.01是什么意思呢?
