徐曉沐_easylife 2018-06-26 14:11:57 | 江蘇省 土建 | 2069查看 1回答
關于沖擊式成孔灌注樁的疑問,請大神解惑
該項目屬于土建項目的樁基礎,由于地質(zhì)條件較差,地下有溶洞等情況,最后將樁基礎設計為沖擊式成孔灌注樁,目前對于沖擊成孔定額的套用,存在一些爭議。由于土建沒有沖擊式鉆孔樁定額,所以參照市政橋梁中的定額考慮,因為設計要求入巖1m,所以定額考慮3-161(入粘土)和3-166(入巖),但套下來發(fā)現(xiàn)兩個定額單價尤其高,后經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)定額的機械臺班含量遠遠高于實際機械臺班使用量(將近10倍),人工含量也比實際高很多,所以在這里請教大神,遇到這種情況,是否還可以參照市政定額,若不可以參照那是否需要按照市場打樁成本來考慮相關費用?
可以參考市政工程的樁基施工定額,但市政工程作業(yè)空間小,樁基施工綜合費用高,可參考公路工程的樁基施工定額計算看看,并與實際施工成本比較一下,找一個折中方案報監(jiān)理審批。
2018-06-26 14:16:30
