183****8395 2018-06-26 07:30:22 | 廣東省 土建 | 2973查看 2回答
門的離地高度,在首層由于是結構標高是否要加上地面做法,或者說加上底標高到0的那一段
門的離地高度,在首層由于是結構標高是否要加上地面做法,或者說加上底標高到0的那一段(比如立面圖上首層顯示門的離地高度是900,但這個900不是到底,是不是要加上到首層底的那一段)
補充問題:對對對對,窗,說錯了,窗呢,用不用加上底面那一段
門沒有離地高度的,有離地的是窗
2018-06-26 07:43:38
可查看標高設置對不對,一般門離地很小,預留鋪地面的空間,窗離地面有一定的距離,位置按設計標高確認。
2018-06-26 08:22:46
