  • GTJ2018中是否取消了原GGJ2013中的“構件數據刷”功能?
    原GGJ2013中“構件數據刷”非常好用,比如一些構件的鋼筋需要手動修改,然后鎖定,相同構件就直接用“構件數據刷”刷之前改好的數據就可以了,不然就每個構件都需要手動修改,再鎖定,非常麻煩。
    但是在GTJ2018中,找不到“構件數據刷”功能了。是改名了嗎?還是取消了?
    如果取消了,遇到需要手動修改的相同構件,怎么處理?不會每個都去改一次吧?
    補充問題:
    首先非常感謝“紅梅傲雪”老師對我之前問題的關注,可是我問的是“鋼筋”的構件數據刷,但是老師回答的是“清單做法刷“,我的問題還是沒有得到解決。
    我想請問原GGJ2013中“構件數據刷”在GTJ2018中的什么地方呢?
    是“鋼筋”的構件數據刷,不是“清單做法”。
    補充問題:這是GGJ2013中“構件數據刷”的位置,我想請問在GTJ2018中,同樣功能的這種命令在什么地方?做法刷
  •        說明:
           首先選中需要刷新到其它構件的做法行,然后再點擊“做法刷”按鈕。
           a.默認構件列表中顯示初當前構件外的所有其他構件(含已使用、未使用構件);
           b.構件屬性顯示區:顯示選中構件的屬性,便于分辨是否目標構件;
                 c.做法預覽區:默認顯示目標構件列表中焦點處構件的所有做法;打勾后,新增做法行及覆蓋做法行均高亮顯示;取消打勾后,還可以恢復到以前的顯示。
                 d.做法刷的原則:覆蓋,移除原有做法數據,用新做法代替;追加,總是將當前源做法數據追加到目前構件的做法行之后。
           e.過濾:過濾默認支持多條件組合過濾;
           f.在構件樹右鍵可以使用“全部選擇”、“全部取消”、“全部展開”、“全部折疊”、“選擇同名稱節點”、“取消同名稱節點”功能;
    鎖定
    2018-06-25 19:56:28
主站蜘蛛池模板: 鄱阳县| 平果县| 且末县| 峨眉山市| 科技| 宝应县| 桃源县| 广元市| 安远县| 汾阳市| 丁青县| 沾益县| 饶阳县| 浦东新区| 隆尧县| 攀枝花市| 海兴县| 惠州市| 长白| 阳谷县| 白水县| 三亚市| 天峻县| 乐安县| 京山县| 南和县| 赤峰市| 鄂托克旗| 封开县| 陇南市| 柳河县| 缙云县| 鄂尔多斯市| 威宁| 藁城市| 南皮县| 萨嘎县| 敦煌市| 那曲县| 城固县| 青神县|
