- 2018-06-25 15:12:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 17113查看 1回答
排水溝的計算規則
請問在計算排水溝挖土方的時候,要扣除沙井的體積嗎,沙井寬和長都和排水溝的寬一樣。都是0.5
1、排水管道土方計算時,管溝土方和沙井土方統一計算,不是分離結算。
2、排水溝總土方量乘以1.05系數,總土方量是管道通長即所有沙井視管道考慮(不單獨考慮沙井土方內空等問題。)。
3、回填工程量沙井部分和管道部分不是拆開計算,假設兩外徑徑1500沙井中心距離30m 開挖長度:30m+1.5m, 回填量=總土方量-兩外徑徑1500沙井所站體積-管道所站體積。
4、回填時,管道部分與沙井部分不能拆開計算回填量,回填量=總土方量-管子、基礎、墊層和各種構筑物所占的體積。
2018-06-25 15:32:39
