給我一支煙 2018-06-25 14:46:47 | 山東省 土建 | 1448查看 1回答
車庫頂板套定額(2003山東消耗量定額)
整個密肋樓蓋結構550mm厚,由主肋梁、次肋梁、模殼、柱帽組成,模殼和肋梁上面有一層150mm厚的現澆混凝土板,問:1、主肋梁、次肋梁、柱帽套什么定額? 2、模殼上面的150厚的砼板能否和密肋梁綜合到一起套4-2-36或者套4-2-40? 3、模板問題:實際施工的時候是在密肋梁和模殼的底部滿鋪一層膠合板,這層膠合板是應套10-4-172(平板膠合木板鋼支撐),如果不是該套哪項? 4、樓板能否與次肋梁一起套用定額? 5、模殼如何計算,沒有找到相應的定額。。是否按個數?該套那項定額? 6、密肋梁、柱帽、肋梁上部的150厚的砼板,該不該計算腳手架?
1、有梁板包括主、次梁及板,工程量按梁、板體積之和計算。無梁板按板和柱帽體積之和計算。平板按板圖示體積計算。
2、可以綜合到一起。
3、是
4、樓板可以和次肋梁一起套有梁板。
5、膜殼06定額套10-4-309(塑料膜殼),16的自己找就是了。
6、關于這一項,按現場實際情況的話,和第3條重復,不應再計取腳手架了,第三條已經計取支撐了。但計算規則里有梁的腳手架是單算的。看你怎么和甲方溝通了,或者咨詢一下定額站。
2018-06-25 18:24:40
