151****2631 2018-06-24 10:46:48 | 云南省 其他專業 | 905查看 4回答
在計價中定額是什么,充當什么角色?
我理解的是在計價中,工程量是數量,定額就是單價,然后出來的價就是總價,不知道這樣理解對不對?請大家指點一下新人。
補充問題:那么要研究定額,吃透定額,應該從什么方面去研究,是從單條定額中的人材機費用?比如,為什么要采用這條定額,或者采用那條定額合理,是從什么方面考慮到底采用那條定額呢?請指教。
可以這樣理解的定額是基價,是基本價位,還會有管理費利潤措施費安全文明施工費等等,稅金等等組成總價
2018-06-24 10:50:27
你的理解是對的。定額中的工程量就是數量,單價就是單價,工程量*單價就是合價。這與去商場買東西算賬是一樣的呀。
2018-06-24 10:51:27
定額不只是單價。是完成單位工程項目的人工材料機械消耗量的指標。就好比是工程造價的工具書。
要計算一個工程的造價,先要做出分部分項的工程量,然后套上定額子目,輸入計價軟件,計算出來造價。
2018-06-24 10:53:22
我的理解是:定額是社會生產力的平均水平,是完成單位產品合理的人材機消耗量。定額就是標準,實際施工中,消耗人材機比定額標準少,省下來的就是你賺的,反之你就賠了。學子定額,要了解定額子目的適用條件,施工工藝,就是說定額要與施工相對應才能說明定額應用是正確的
2018-07-08 16:51:06
