fuhuimin2008 2018-06-23 22:15:17 | 陜西省 安裝 | 8301查看 3回答
安裝高層建筑增加費問題
請問安裝工程的高層建筑增加費及腳手架費用是應該按照定額人工單價為基數計取還是按照調整以后的人工單價為基數計取?
補充問題:合同約定執行國家調價文件,執行陜西181號文件,人工調增計入價差。安裝工程高層增加費和腳手架都是以人工費為計算基數的,我想問的是:計算這兩個費用的時候是按照定額人工計算還是按照調整以后的人工計算?
應該按照定額人工單價為基數計取
2018-06-23 22:32:32
按照定額人工單價(或投標時所報的人工費單價)為基數計取。結算時,按合同約定或執行國家調價文件調整人工費,調整后的人工費價差只能記取稅金,不能記取其它費用;
2018-06-23 22:43:15
你好,這個高層增加費和的計費基數是整個人工費。(所以這個人工費是按照調整后的人工費來記取的。)陜西西安投標價和招標價人工費的模板都是按照市場價記取的。但是別的市人工費模板是按照差價模式記取的,所以那就是按照定額的人工費記取的。
2018-06-23 22:46:22
