867284271 2018-06-23 11:05:34 | 廣東省 裝飾 | 812查看 2回答
關于工程水電費及甲指乙購材料的材保費,請大神們幫忙解答下
1.工程水電費一般占用合同總造價的百分之幾?是否有這個說法?
2.關于甲指乙購材料事宜,乙方在采購甲指材料時,材保費如何計取?
已采納乙方在采購甲指材料時,材保費如何計取?協商或按傳統。
2018-06-23 15:20:34
1、工程水電費占1-2%,2、一般在2.4%左右
2018-06-23 17:17:06
