流水無痕 2018-06-22 20:51:01 | 河北省 土建 | 1748查看 1回答
郭衛科 黃金專家
答題: 24960 被贊: 5992
2018-06-23 17:15:48
河北定額中內墻裝修工程量是計算隔墻的兩面的垂直投影面積嗎?
內墻裝飾腳手架算量 是,是計算一側墻面面積還是兩側墻面?
內墻面裝飾腳手架計算工程量時,是根據房間每個墻面都計算腳手架工程量,還是房間中的隔墻只計算一個墻面就行?
墻面垂直投影面積
滿堂腳手架,工程量是計算墻面垂直投影面積。墻面垂直投影面積計算哪個位置?內墻的一側還是兩側?外墻的內面需要計算嗎?
圍墻雙面勾縫,腳手架是套一面還是兩面的?謝謝大家!
河北12定額中規定,圍墻勾縫抹灰按墻面垂直投影面積計算,套用墻面簡易腳手架,但沒說是一面還是雙面勾縫,謝謝謝大家!
請教一些關于腳手架的問題
腳手架分砌筑跟裝飾腳手架,砌筑腳手架外墻按外圍面積(含保溫)乘高度,裝飾腳手架按外墻邊線乘高度,那這兩個工程量一樣么?內墻砌筑腳手架時內墻凈長乘凈高,內墻裝飾腳手架時墻面垂直投影面積,這兩個工程量為什么也不一樣?內墻裝飾腳手架是不是廣聯達圖形里面的抹灰面積?廣聯達自動計算出來的腳手架面積是不是不準?請大神們幫忙解決一下好不好?謝謝了
數據更新時間 : 2025-05-22
