183****5259 2018-06-22 16:21:32 | 廣東省 土建 | 3757查看 3回答
請問地下室底板剛性防水和柔性防水分別是指哪部分?
請問地下室底板剛性防水和柔性防水分別是指哪部分,剛性防水是不是只包含底板,不含承臺側面,而柔性防水包含承臺側面,基坑側面。
是的,你的理解是正確的。
2018-06-22 16:24:13
1、剛性防水是指:防水層在受到拉伸外力大于防水材料的抗拉強度時(包括沉降變形、溫差變形等),防水層發生脆性開裂而造成滲漏水,稱為剛性防水。一般特指屋面細石混凝土防水層防水砂漿類防水層、薄層無機剛性防水層等。
2、柔性防水是指防水層在受到外力作用時,防水材料自身有一定的伸縮延展性,能抵抗在防水材料彈性范圍內的基層開裂,呈現一定的柔性。如橡膠類卷材防水、聚氨酯涂料防水,改性瀝青防水以及高分子防水材料。
3、剛性防水與剛性防水材料不是同一概念,同樣柔性防水與柔性防水材料也不是同一概念。如聚乙烯丙綸是柔性防水卷材,用聚合物砂漿(或稱粘結漿料)粘結聚乙烯丙綸復合而成的防水層,它屬于剛性防水,因為砂漿粘結料在基層變形時會開裂,卷材與卷材間的搭接縫不能承受基層變形,水從搭接縫滲入而造成防水層破壞。
2018-06-22 16:25:13
剛性防水在底板位置就是水泥砂漿、細石砼類的(一般摻加防水劑或者抗滲劑),柔性防水一般指像防水卷材,防水涂料之類的,作用都是用來防止地下水滲入基礎破壞基礎,只不過是材料種類、屬性及施工工藝的不同,但最終的作用是一樣的
2018-06-22 16:47:42
