150****9326 2018-06-22 15:13:49 | 江蘇省 其他專業 | 2241查看 2回答
云計價結算計價模式下修改安全文明施工費增加費
我做審計的,施工單位安全文明施工費測定為1.4 ,增加費也上報了,但是沒有給,請問0.4的增加費如何在軟件中刪除呢?默認刪除不了
補充問題:除了結算方式可以選擇修改,其他的不能修改
修改安全文明施工費增加費 直接在 費用表中 修改 費率系數即可,例如把 1.4修改為 1.0 就可以 減少 0.4 了 。
2018-06-22 15:15:44
可以顯示,就是修改不了啊。
2018-06-22 15:19:20
