182****9507 2018-06-22 14:23:09 | 陜西省 土建 | 2430查看 4回答
樓地面砂漿厚度調(diào)整
樓地面做法要求30厚水泥砂漿1:3,我在套的子目里面是20厚的水泥砂漿1:3,這個怎么修改,直接在工料機顯示里面修改嗎?還是別的辦法???還有一個就是砂漿厚度子目適用于所有的還是只是墻柱面抹灰的
補充問題:還有一個就是砂漿厚度調(diào)整子目適用于所有的還是只是墻柱面抹灰的
已采納你好,你可以套取增減的子目,也可以在工料機里面換算。調(diào)整字目地面由地面的,墻面由墻面的。
2018-06-22 16:15:01
你好:在工料機顯示里面修改,這是需要按照定額規(guī)則規(guī)定的。
2018-06-22 14:35:28
在工料機顯示里進行修改,但要符合當?shù)氐亩~規(guī)則的要求。
2018-06-22 14:39:55
我們山東是一個20mm的子目還有一個是調(diào)整厚度的子目(5mm)
2018-06-22 15:11:17
