毒藥傷人鈊 2018-06-22 14:21:54 | 陜西省 土建 | 2039查看 4回答
百葉窗
如圖所示的百葉窗要怎么在廣聯達圖形中繪制,求解
補充問題:就是我不知道怎么定義,能說詳細些嗎
定義成窗
2018-06-22 14:25:57
你好:用矩形窗繪制,在名稱中注明百葉窗就可以。
2018-06-22 14:27:22
可采取用矩形窗定義,將名稱修改為百葉窗。
2018-06-22 14:35:24
你好,百葉窗和窗子是一樣的,都是按照面積或者樘計算的,就是材料不一樣。所以你用窗子定義并繪制就可以。在編制清單的時候要注明百葉窗就可以。
2018-06-22 15:25:39
