永久的神話 2018-06-22 11:26:39 | 陜西省 土建 | 1001查看 5回答
關于樓梯
在鋼筋軟件建好的樓梯土建中沒有,你們算的時候一般是手算樓梯量還是繼續用軟件算?手算時混凝土量是按投影面積計算嗎?
一般在鋼筋軟件里面梯梁梯柱直接布置在軟件上面,梯板休息平臺需要單構件輸入。在土建里面需要建立參數化樓梯出量,混凝土量是按設計尺寸計算,手算麻煩且容易出錯。參數化樓梯不僅可以出混凝土量,還能出裝飾工程量,踢腳欄桿防滑條抹灰,模板腳手架等等
2018-06-22 11:30:03
樓梯北京的是按照實體體積計算(定額中會有說明,你打開4.0計價軟件→幫助 會有你們地區的定額),我們都是用表格算砼和模板,梁板簡單些,樓梯的按照下圖表格計算(表中做好鏈接,用軟件定義太慢)~
2018-06-22 11:30:27
都可以,算量投影面積
2018-06-22 11:30:27
你好,鋼筋軟件是用單構件建的只有鋼筋信息的!在土建軟件中時可以直接定義樓梯模型的,樓梯混凝土一般是用體積計算的!模板按照投影面積計算,這樣好計價
2018-06-22 11:42:20
你好,其實樓梯在陜西的定額中石按照“水平投影面積*26.88m3/100㎡,這樣計算混凝土量的。所以你可以繪制圖元,也可以手工計算,都挺方便的?!?br>
2018-06-22 13:49:31
