mijuj 2018-06-22 10:20:22 | 陜西省 土建 | 2724查看 4回答
一般合同條件下,三通一平的費用已包含在報價中,業主負責外圍協助,主要工作內容由承包商負責完成,結算是
1.三通一平的應用中,一般合同條件下,三通一平的費用已包含在報價中,業主負責外圍協助,主要工作內容由承包商負責完成,結算是否還記取三通一平費用?三通一平是記取到結算中還是決算中?
2.合同中約定是建設方三通一平的,最后有簽證是施工單位做的,這部分費用怎么記取?還有投標時候勘察現場了,報價時候考慮實際情況,有可能包含這部分費用嘛?
1、甲方承擔三通一平費用,乙方施工。2、就按定額、圖紙、現場簽證計算
2018-06-22 10:21:55
三通一平的應用中,一般合同條件下,三通一平的費用已包含在報價中,業主負責外圍協助,主要工作內容由承包商負責完成,這個是在什么情況可以采用的?
2018-06-22 10:30:04
三通一平是記取到結算中還是決算中?
2018-06-22 10:30:38
你好,看圖。結算實預算人員進行編制的。決算實由財務人員編制,預算人員配合完成建安費部分。
2018-06-22 13:38:35
