不知道起個什么昵稱 2018-06-22 09:54:03 | 陜西省 土建 | 3179查看 4回答
請問地下±0到基礎梁頂之間的砌體墻需要布置墻面裝修嗎?
沒有地下室,條基上是基礎梁,請問基礎梁頂到±0之間的砌體墻需要布置墻面抹灰嗎?
地下±0到基礎梁頂之間的砌體墻 設計沒有要求的 就不需要布置墻面裝修了,但是 室外地坪 到正負零 之間的外墻 是需要做裝修的 。
2018-06-22 09:55:21
一般是不需要的,但如果設計要求基礎層的墻面做防水砂漿的時候,就喲啊布置墻面了
2018-06-22 09:55:33
一般是不需要的,內墻是從室內地坪開始算的,外墻是從室外地坪算的
2018-06-22 10:00:24
你好,這個一般是不需要抹灰的,一般外墻抹灰至室外地坪高度即可。(但是不排除個例,由的為了達到防潮的要求,會要求這段磚墻要抹灰的,所以你可以具體的看你的圖紙的設計要求。)
2018-06-22 13:20:51
