丘得子。 2018-06-22 09:44:55 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1455查看 3回答
為什么我廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件每點(diǎn)一步就卡幾秒 我才新建工程 以前都不卡的我電腦配置完全沒問題的
以前完全不卡的 我重新安裝過后就這樣 了。操作一步卡幾秒 不管按什么都卡?為什么啊
看一下你的后臺,是不是運(yùn)行太多了
2018-06-22 09:46:50
昨天我電腦也是這樣,廣聯(lián)達(dá)解決不了,CPU什么也正常,重啟也不行,關(guān)機(jī)歇一會,然后再開就好了,中間我把鋼筋軟件升級了,你要不也試一下~
2018-06-22 09:48:57
每次重啟第一次開軟件都是好了 第二次開就很卡了。又要重啟電腦開一次。點(diǎn)一步卡幾秒,不管是點(diǎn)構(gòu)件還是繪圖都是這樣。
2018-06-22 10:00:50
