哎呦喂~ 2018-06-21 16:51:57 | 河北省 安裝算量GQI | 956查看 5回答
安裝上電氣配線問題
圖一是平時畫圖按回路識別的,圖二是工程實際走線的,可我突然發現兩個工程量不一樣,這樣做出來預算也會不一樣,現在很迷糊,有哪位大神能給講解一下
補充問題:設計圖紙是圖一那樣的
已采納答:按設計圖示CAD 線條做,即你說的截圖一的方式走。
如果現場真是按截圖二的方式走的話,只能說,施工單位的素質太差,現場項目部的管理素質太差;
2018-06-21 21:44:03
肯定不一樣了。實際也不會按圖二施工的。都是按圖一方式計量與施工的
2018-06-21 16:55:15
圖一是平時畫圖按回路識別的,圖二是工程實際走線的,那么設計圖 是 怎樣的呢?
2018-06-21 16:58:27
答:不要郁悶,按設計圖示的CAD線條走,即你說的截圖一的方式。如果現場是真是按截圖二方式走的話,只能說,施工單位素質太差,現場項目部管理素質太差,不是坑爹,是坑老板啊。
2018-06-21 21:37:21
答:按設計圖示CAD 線條做,即你說的截圖一的方式走。如果現場真是按截圖二的方式走的話,只能說,施工單位的素質太差,現場項目部的管理素質太差,不是坑爹,是坑老板啊。
2018-06-21 21:42:12
