晴天小苧 2018-06-21 15:48:05 | 江蘇省 土建 | 4958查看 4回答
營改增計價里面的人材機都是除稅價,為什么里面還要輸入材料/機械含稅單價呢
補充問題:工程造價=稅前造價*(1+11%),分部分項直接費中的人材機都是除稅價,人材機匯總調價時里面有兩個價格一個是含稅價,一個是除稅價,既然營改增是稅前造價,軟件中人材機匯總里面弄一個材料含稅單價是什么作用呢,這里不太明白請教一下
營改增計價里面的人材機都是除稅價?不是說里面現有的人材機價格都是除稅價,而是分部分項合計價格是不含稅的。你可以直接輸入不含稅的價格,但是材料里面的自帶價格都是含稅的需要除稅。
2018-06-21 15:59:24
你設置有問題,將除稅系數或稅率調整為0,就可以直接輸入除稅價了。
2018-06-21 16:11:21
營改增計價里面的人材機都是除稅價,為什么里面還要輸入材料/機械含稅單價呢, 如果你材料是含稅價就輸入含稅價一列,如果是除稅價就輸入除稅價一列,軟件會自動換算的。
2018-08-01 14:21:35
因為詢價是含稅價時,輸入到含稅列,軟件會除稅的。
2021-11-28 17:23:29
