183****7972 2018-06-21 15:39:33 | 河北省 土建 | 1921查看 2回答
如果只有基礎層有柱其他層均不設置柱,如何讓基礎層的柱子箍筋是正常根數?
剛才問的問題: 如果只有基礎層有柱其他層均不設置柱,如何讓基礎層的柱子箍筋是正常根數?您回答“因為有搭接的地方及根部加密所以會計算的箍筋多首層不設置柱,讓基礎層的柱子箍筋是正常根數,這樣選擇柱之后,修改屬性中柱的插筋構造的設置插筋為縱筋錨固(如圖)就可以了”。剛才設置了一下縱筋錨固,在減去是首層多出來10根箍筋,還是16根,正常算為8根,難道多出來的那8根箍筋就是因為有搭接的地方及根部加密所以會多出來的箍筋嗎?
你可以單獨在別的地方畫一個柱,然后計算之后對比別的地方的柱,查看是工程量差別在什么地方
2018-06-21 15:42:58
你好:見附圖
2018-06-21 15:49:10
