Jony 2018-06-21 15:06:20 | 江蘇省 土建 | 3807查看 1回答
塔吊起重機進出場安拆及運輸費是否乘以超高系數
江蘇04定額:1、自升式塔式起重機中的安裝拆卸費及場外運輸費用是以塔高45m確定的。超過45m時其相關費用應乘超高系數計算。
超高系數=實際塔高/45m。2、起重力矩在1000kNm以下的自升式塔式起重機,其臺班單價、安裝拆卸費及場外運輸費用參照相應規格型號的塔式起重機標準執行。
實際情況現場實用的QTZ63(600kn.m),住宅樓高度120m,按照定額解釋,那么套用24-39及24-38的子目時候是否要乘以超高系數?謝謝!
補充問題:
已采納塔吊起重機進出場安拆及運輸費是 不 乘以超高系數的 。超過規定的 45m 可以進行換算 。
2018-06-21 17:58:52
